Pomoc: Mój laptop bateria nie ładujeHelp: My laptop battery won’t charge
Większość osób, które przez jakiś czas posiadały komputer przenośny, napotkało ten problem. Twoja bateria jest martwa lub umiera, podłączasz swój laptop i zdajesz sobie sprawę, że twój laptop się nie ładuje. Istnieje kilka powodów, dla których może się to zdarzyć, ale znalezienie odpowiedniego rozwiązania będzie wymagało pewnych problemów z Twojej strony, aby zawęzić dokładny problem. Oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby dowiedzieć się, dlaczego Twój laptop się nie ładuje, i co może być potrzebne do wymiany lub naprawy, aby ponownie zadziałało.
Począwszy od oczywistości
Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, gdy twój laptop się nie ładuje, jest upewnienie się, że nie jest to tymczasowy błąd, problem z odłączonym kablem lub bateria uległa wyparciu. To może wydawać się po prostu głupie, ale bardzo łatwo jest przypadkowo wyrzucić kabel zasilający z gniazdka ściennego lub połączenie nie jest w pełni zakończone po stronie laptopa. Oto lista krok po kroku, jak sprawdzić najbardziej oczywiste rzeczy, które mogą być przyczyną problemu, gdy laptop nie ładuje się.
  1. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy to rozwiąże problem. Zdziwiłbyś się, jak często można rozwiązać problem, który w przeciwnym razie byłby poważny.
  2. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy, zarówno od komputera, jak i od konwertera (prostokątne pudełko pośrodku przewodu zasilającego), a następnie wyjmij baterię z urządzenia.
  3. Przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 30 sekund. Nazywa się to “ruchem” i może pomóc rozwiązać problem.
  4. Zawieś wszystko z powrotem i upewnij się, że nie ma kurzu, a bateria nie jest podłączona, a zasilacz jest szczelny. Ponownie włącz komputer i sprawdź, czy to rozwiąże problem.
Porada dotycząca szybkiego rozwiązywania problemów
Jeśli bateria twojego komputera jest całkowicie rozładowana, możesz łatwo określić, czy problem jest najprawdopodobniej związany z baterią lub kablem sieciowym. Jeśli możesz uruchomić komputer za pomocą przewodu zasilającego, ale bateria nie zostanie naładowana, najprawdopodobniej przyczyną problemu jest bateria. Jeśli w ogóle nie możesz uruchomić komputera, gdy bateria jest rozładowana, prawdopodobnie potrzebujesz nowego przewodu zasilającego.
Sprawdź przewód zasilający
Jeśli zdarzy ci się, że potrzebujesz nowego przewodu zasilającego, nie musisz go wymieniać, a czasem częściowe lub nawet pełne przewody zasilające łatwo znaleźć z drugiej ręki, więc nie musisz nawet płacić za to pełnej ceny. Aby to przetestować, musisz znaleźć kogoś, kto ma laptopa i pożyczyć odcinek przewodu, który ma na ścianie wtyczkę. Wystarczy podłączyć przewód do transformatora (czarna cegła między komputerem a gniazdem ściennym) i sprawdzić, czy ładuje się komputer. Jeśli nie, jest to druga część przewodu zasilającego. Jeśli ładuje, to wiesz, że tylko połowa trafia na ścianę, którą musisz wymienić.
Problem z kierowcami
W końcu Twój laptop może nie być ładowany z powodu problemu ze sterownikiem. Aby to naprawić, musisz zaktualizować sterownik swojej baterii.
Najpierw kliknij START i PANEL STEROWANIA . Następnie przejdź do SYSTEM I BEZPIECZEŃSTWO .
Device Manager - System and Security
“Przejdź do systemu i zabezpieczeń w Panelu sterowania”
Następnie kliknij MENEDŻER URZĄDZENIA
Device Manager
“Device Manage pokaże Ci cały sprzęt na twoim komputerze”
Na koniec rozwiń sekcję oznaczoną BATTERY i kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Update Driver Software . Do tego celu może być potrzebny dysk Windows.
Device Manager - Battery
“Wybierz baterię i zaktualizuj jej sterowniki”
Oczywiście, jeśli nie chcesz błąkać się przy nawigacji po systemie operacyjnym i ręcznym aktualizowaniu sterowników, możesz uruchomić darmowe skanowanie diagnostyczne za pomocą narzędzia Driver Reviver, aby zidentyfikować nie tylko najnowsze sterowniki do akumulatorów, ale i inne. daty lub przestarzały sterownik na twoim komputerze. Po wykonaniu skanowania można szybko i łatwo zaktualizować wszystkie nieaktualne sterowniki znalezione za pomocą jednego kliknięcia myszy.
I tam to masz. Zanim wyruszysz na zakup nowego akumulatora, jeśli nie ładujesz laptopa, spróbuj wykonać te proste czynności. Przy odrobinie szczęścia jedna z zaleceń powinna rozwiązać problem, jeśli twój laptop się nie naładuje.
Za darmo Aktualizacje sterowników
Zaktualizuj sterowniki w mniej niż 2 minuty, aby cieszyć się lepszym Wydajność komputera - Za darmo.
Zainstaluj Driver Reviver
Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?
Zadaj pytanie do naszej społeczności ekspertów z całego świata, a otrzymasz odpowiedź w ogóle czasu.
Edytuj tłumaczenie
Ładowanie ...
Skopiuj do edytora
or Anulować
