Ottenere risposte dal nostro
recentemente guardato un programma Hulu senza alcun problema audio. Oggi messaggio è nvidia hdmi audio non connesso finestre Did aggiorna questa mattina. Qualsiasi connessione?
Chiesto da
Caryl Keyser
2013/12/13 17:55
Problema iniziata solo un giorno o due fa. Non so davvero quando visto che non guardo il video al giorno
Rispondi a questa domanda
2015/12/12 06:48
0 voti
Ciao Caryl,
Se hai il problema, provare le seguenti operazioni:
1) All'accensione, andare in impostazioni del BIOS (colpire F2 sulla beep).
2) Trovare i "dispositivi integrati" opzioni.
3) Cambiare la grafica di default da "discreto" a "Igfx".
È inoltre possibile assegnare il suono di default impostato per i dispositivi di uscita digitale (SPDIF) nelle impostazioni audio del Pannello di controllo.
Saluti,
Cancellare
Cancellare
Risponde
0 voti
Ciao Caryl, Oltre al suggerimento di Mark \ 's, vorrei includere tre riferimenti utili a risolvere il problema: Soluzione 1: http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2484 Soluzione 2: http://www.avsforum.com/t/1482693/workaround-nvidia-hdmi-audio-not-plugged-in-after-resume-from-sleep-s3-or-turning-tv-off-then-on Soluzione 3: http://forum.avsim.net/topic/393662-no-hdmi-audio/#entry2541472 Tra l'altro, è possibile controllare la lista degli aggiornamenti di Windows installati tramite il pannello di controllo per verificare se un aggiornamento è stato installato per la scheda grafica. Facci sapere come si va con questo. Buona fortuna, Giacomo
Cancellare
Cancellare
Risponde
Mark Beare
2013/12/13 07:03
0 voti
È necessario assicurarsi che l'uscita audio del computer sia configurato correttamente. Potete farlo andando alla piccola icona nella barra delle applicazioni di Windows che assomiglia a un altoparlante e clic destro su di esso. Quindi selezionare \ 'Riproduzione Devices \'. Verrà visualizzato un elenco dei dispositivi di uscita audio. Su ci si dovrebbe vedere il televisore elencato (Se si utilizza un cavo HDMI). Fare clic destro su di voi la TV nella lista e selezionate \ 'Imposta come predefinito \'. Speranza che funziona per voi!
Cancellare
Cancellare
Poni la tua domanda
Domande simili
Dati Véel, veel Programma di veel, internet, ecc
Visualizza risposte
3
Mostra pieno questione
versare désactiver la mémoire virtuelle: Clic droit sur Ordinateur "Propriétés" Ensuite "Paramètres système avances". Dans la partie Spettacoli, cricca Paramètres Sur. Dans l'Onglet Avance de performances, partie "Mémoire virtuelle" cricca sur modificatore Ça va afficher Quelle quantité de mémoire virtuelle et à Quel endroit ... SI c'est sur C:, cricca sur la ligne C: et choisis "aucun fichier d'échange" puis DEFINIR Ferme en validant OK par, appliquer OK et redémarre la macchina
Visualizza risposte
1
Hai problemi con il tuo PC?
Scaricamento
Avvia la scansione gratuita
