Krijg antwoorden van onze
Ik probeer een hp-inkttank draadloze printer 416 te installeren en geeft fout 1627 voor pakket 'C: \ Program Files \ HP \ HP inkttank 410 series \ DriverStore \ YetiV4 \ hpygid24_V4.inf'
Gevraagd door
monica m
2018/11/30 01:31
0 Vind Ik Leuk
windows herkent de driver voor deze printer niet.
Besturingssysteem
Other
Beantwoord deze vraag
beste antwoord
Beantwoord door
Hallo Monica,
Dit is een type installatie-fout van de HP-printer. Dit gebeurt meestal wanneer u de HP-printer op uw pc probeert te installeren. De pop-up met foutcode 1627 bemoeilijkt de mogelijkheid om de HP-printer met succes te installeren.
Fout Oorzaken
Zoals elk apparaat dat op uw pc is geïnstalleerd, hebben printers ook software nodig die stuurprogramma's worden genoemd en die op Windows-besturingssysteem werken.
Hoewel Windows meerdere computerapparaten ondersteunt omdat veel stuurprogramma's al in Windows zijn geïnstalleerd, maar er zijn apparaten die aanvullende software nodig hebben om opgestart en probleemloos te werken op Windows, zoals Hewlett-Packard HP-printers.
Het installeren van de Hewlett-Packard-printerdriver kost iets meer tijd en is ingewikkelder dan elke andere driver. Oorzaken voor de installatie van een HP-printer zijn meestal:
  • Problemen met stuurprogramma's
  • Slechte registertoetsen
Hoewel dit geen fatale fout is, is het toch raadzaam om het meteen te repareren om overlast te voorkomen.
Om deze fout op uw pc op te lossen, hoeft u niet per se een professional in te huren en honderden dollars aan reparatie te spenderen. Het goede nieuws is dat HP Installation error code 1627 vrij eenvoudig te repareren is. Hier zijn enkele van de beste en bewezen doe-het-zelf-methoden om foutcode 1627 op te lossen:
Methode 1 - Verwijderen en vervolgens HP Printerdriver opnieuw installeren
Er kan een fout optreden bij de installatie van de HP printer als gevolg van problemen met het stuurprogramma. Als het stuurprogramma niet correct is geïnstalleerd of verouderd is, kunt u de HP-printer nooit met succes op uw pc installeren.
Daarom moet u, om dit probleem op te lossen, eerst controleren of het stuurprogramma dat voor de installatie van de printer wordt gebruikt, up-to-date is. Als het verouderd is, werk het dan bij. Als het printerstuurprogramma echter up-to-date is, maar niet correct is geïnstalleerd, installeer het dan opnieuw. In beide situaties moet u eerst de driver verwijderen.
Als u de vorige installatie ongedaan maakt, kunt u het systeem opschonen. Zodra het systeem schoon is, kunt u de HP-stuurprogramma's opnieuw installeren.
Om de installatie ongedaan te maken, gaat u naar het startmenu en vervolgens het configuratiescherm. Ga nu naar de optie Programma toevoegen / verwijderen en verwijder de driver. Om uw wijzigingen te activeren, start u uw pc opnieuw op. Installeer nu de bijgewerkte versie opnieuw.
Methode 2 - Reinig het register
Als de installatie van de printersoftware mislukt tijdens het bijwerken, betekent dit dat het verwijderen van de mislukte software niet is gelukt. Het wordt mogelijk niet weergegeven in de programmalijst op het bedieningspaneel.
Dit betekent dat de vermeldingen van de mislukte software nog steeds aanwezig zijn in het register van uw pc. In dit scenario moet u het register opschonen en de slechte invoer van daar verwijderen om de HP-printerdriver op uw systeem te installeren.
Hoewel dit handmatig kan worden gedaan, kan dit zowel tijdrovend als een beetje uitdagend zijn als u technisch niet deugdelijk bent. Daarom kunt u met Total System Care binnen enkele seconden slechte vermeldingen uit het register verwijderen met slechts een paar klikken.
foutcode 1627
Dit is een gebruikersvriendelijke PC Repair Tool die wordt ingezet met een krachtige registry cleaner. De registry cleaner scant je hele pc, detecteert en verwijdert alle slechte ingangen en bestanden die het register corrumperen.
Nadat het register is opgeschoond, kunt u proberen de printerdriver opnieuw te installeren. Dit is waarschijnlijk het probleem op te lossen.
Klik hier om Total System Care te downloaden.
Methode 3: zoek en installeer het stuurprogramma
Zoals werd opgemerkt, moet u de printerdriver mogelijk opnieuw installeren. Met behulp van Driver Assist kunt u uw computersysteem automatisch bijwerken en de stuurprogramma's installeren die uw computer nodig heeft om soepel te werken.
Ik hoop dat dit helpt.
Vriendelijke groeten,
Annuleer
Er zijn nog geen antwoorden.
Stel je vraag
Gelijkaardige vragen
BEKIJK ANTWOORDEN
Toon volledige vraag
Heeft u problemen met uw pc?
Downloaden
Start Gratis Scan
Copyright © 2024 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies
Volg ons.
