得到的答案我們
計算機專家社區
我的電腦遇到了一個需要自動重新啟動的問題
提問人
Ajit Kumar
2018/02/27 03:56
0 喜歡
戴爾第七代
Windows XP
通過回答
Hi Ajit,
如果您的電腦意外關閉,幾乎肯定會過熱。監視CPU溫度的PC正在保護它的精密電路免受熱量的破壞。
有許多方法可以檢查CPU溫度,包括實用程序SpeedFan 。可以下載SpeedFan等軟件,通過監測傳感器來幫助您測量不同區域的電腦溫度。也可以為筆記本電腦購買散熱墊。 如何減少我的電腦過熱問題?
這可能是由於以下幾個原因造成的,例如,您的計算機機箱可能充滿灰塵,風扇可能失靈,或者可能會阻塞計算機的通風口。
您可以嘗試以下步驟以使其正常工作:
  • 確保沒有任何東西阻塞電腦的通風口。
  • 拔下電腦並打開它。使用一罐壓縮空氣除去灰塵,特別是在風扇和通風口周圍。
  • 在PC打開時,請注意內部電纜的位置。它們中的任何一個是阻止通風口還是氣流?
  • 插入電腦 - 當它仍然打開時 - 引導它,確保所有風扇正常運行。如果一個人不旋轉,試著找出並修復阻礙它的東西。
  • 確保適當的通風:將電腦放置在可以正常通風的位置。如果是台式機,請勿將外殼推到牆上,以免計算機的通風口堵塞或使其靠近散熱器或加熱通風口。如果是筆記本電腦,請小心不要堵塞通風孔,尤其是在做一些要求苛刻的工作時。
另一個解決方法:卸載視頻卡驅動程序取消安裝後,重新啟動計算機並讓Windows安裝通用驅動程序,然後檢查高清視頻是否正常播放。
最好讓Windows自動安裝驅動程序。有時,Windows可能無法為您的設備找到驅動程序。如果發生這種情況,您可能需要檢查製造商的網站上的驅動程序或設備更新,或者嘗試安裝設備附帶的任何軟件。
刪除任何新硬件如果硬件出現故障,驅動程序出現故障或硬件與計算機不兼容,則添加新硬件可能會導致發生此錯誤。
要檢查是否屬於這種情況,請關閉計算機,取出添加到計算機的新硬件,然後重新啟動計算機以查看是否再次出現錯誤。
如果沒有,你可能需要獲得一個新的硬件。
您也可以嘗試從製造商網站下載最新的驅動程序軟件,然後安裝該驅動程序軟件,而不是硬件附帶的軟件。
另外,請確保您的計算機滿足使用新硬件所需的最低要求。
我希望這有助於解決這個問題。
問候,
有沒有解答。
歡迎光臨 Reviversoft Answers
張貼您的問題
問你的問題到現在社區
類似的問題
คือเวลาเปิดเครื่องทีไรจะขึ้นมาให้กดทุกทีค่ะถ้าไม่กดก็เข้าโปรแกรมอื่นไม่ได้เลย
顯示完整的問題
您的電腦有問題嗎?
下載
開始免費掃描
追隨我們
